ya****@163.com 2012-11-19 15:20:53 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1011查看 4回答
懸臂梁的上部懸臂第二排鋼筋怎樣畫上去,我輸在懸臂跨的支座處,但不對
懸臂梁鋼筋
已采納在原位標(biāo)注的上部跨中鋼筋輸入,例如5b25 3/2即可。如果你需要設(shè)置彎起,則在11g里面才有要求。
2012-11-20 09:12:17
懸臂梁的上部懸臂第二排鋼筋,可以在原位標(biāo)注表格中按圖紙要求用分割線分割布置
2012-11-20 09:14:14
懸臂跨的跨中也輸入鋼筋。
2012-11-19 15:24:46
跨中輸入鋼筋,用/分開,如6B25 4/2,第一排四根,第二排兩根
2012-11-19 15:31:44
