kpzsjx 2011-06-23 07:33:15 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 882查看 2回答
懸臂梁懸臂筋直錨入1.2L怎么設置
懸臂梁懸臂筋直錨入1.2L怎么設置,L懸臂梁的長度
已采納懸臂梁懸臂筋直錨入1.2L怎么設置,L懸臂梁的長度。在畫好梁后計算,然后點擊編輯鋼筋,修改該筋的長度,然后鎖定構件。
2011-06-23 07:37:36
你好:軟件里是可以直接處理的,在工程設置——計算設置——節點設置——梁設置里修改一下懸挑梁的根部錨固做法。看截圖吧。
2011-06-23 07:44:17
