ppppp 2012-10-19 15:29:30 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 420查看 6回答
板負筋的問題
請看圖問題補充:圖紙中在沒有標注負筋的板上,在鋼筋算量2009中要畫么?
(6)
已采納根據圖紙,如果一跨中圖紙畫有負筋就要畫上,如果某一跨圖紙沒有畫負筋就不用了
2012-10-20 08:44:39
是要畫上的
2012-10-19 21:40:44
負筋規范就是在上面的。繪圖時不用考慮這點。軟件會自動
2012-10-20 06:53:02
板負筋的問題 這個板負筋也和其它負筋一樣,去定義再畫上就行了。
2012-10-19 16:00:25
是的,圖紙中布置了負筋的范圍,就按圖紙所示去布置,如果是全部布置, 會有說明,倒如A8-150(6),代表6跨都要布置。
2012-10-19 16:32:29
按設計的就可以了
2012-10-19 16:15:14
