  • 板負(fù)筋的問(wèn)題
    如圖選定的是負(fù)筋,南北方向負(fù)筋有一根 分布筋 軟件如何計(jì)算出來(lái)的
    分布筋
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你這個(gè)不是負(fù)筋是上部的受力筋 負(fù)筋不是滿(mǎn)布的
    2010-05-11 11:00:32
  • 點(diǎn)擊查看鋼筋工程量功能
    2010-05-11 11:01:12
  • 上部筋兩個(gè)方向都有受力鋼筋時(shí)是計(jì)算不上分布筋的。因?yàn)樗麄円呀?jīng)可以形成方格網(wǎng)、位置可以固定。 在支座的錨固會(huì)自動(dòng)計(jì)算的,你不必?fù)?dān)心。 那根鋼筋你要按受力筋布。在屬性框的“類(lèi)別”里選擇為“面筋”即可。
    2010-05-11 11:07:49
  • 你好:如果這個(gè)板上只有一根負(fù)筋,那你怎么布置的呀,沒(méi)有定義間距嗎?真的是一根的話(huà),也不要設(shè)分布筋了,就當(dāng)是局部加強(qiáng)筋吧。 沒(méi)看明白
    2010-05-11 11:08:33
  • 你用什么構(gòu)件畫(huà)的,你用跨板受力筋試試
    2010-05-11 11:14:20
  • 你所說(shuō)的這個(gè)負(fù)筋可以在定義里面定義為跨板負(fù)筋,分布筋可以在其屬性里面定義。如果此負(fù)筋所跨的板有垂直方向的受力筋,那么軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別,并不計(jì)算分布筋,其他部位照常計(jì)算。你所說(shuō)的情況,可能是你另一個(gè)方向的負(fù)筋布置范圍問(wèn)題,導(dǎo)致了會(huì)計(jì)算出一根分布筋的情況。你可以重新再試試,或者嘗試其他布筋方法。
    2010-05-11 11:21:00
  • 跨別的板去,那你可以運(yùn)用跨板受力筋定義,計(jì)算完成后,點(diǎn)編輯鋼筋就可以查看分布筋的情況了。
    2010-05-11 11:22:05
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 尤溪县| 惠水县| 隆回县| 米泉市| 塔河县| 越西县| 崇州市| 深圳市| 舞阳县| 尤溪县| 定兴县| 台东县| 仁布县| 新津县| 盐城市| 平湖市| 盖州市| 静乐县| 民丰县| 曲靖市| 淅川县| 延庆县| 类乌齐县| 衡东县| 广灵县| 行唐县| 杂多县| 永福县| 诸暨市| 安顺市| 进贤县| 呼伦贝尔市| 南昌市| 龙陵县| 固镇县| 阿瓦提县| 南丰县| 车致| 文昌市| 正镶白旗| 洪雅县|
