海 2014-12-22 16:57:34 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2139查看 4回答
為什么我在基礎(chǔ)層導(dǎo)出的軸網(wǎng),到首層之后就看不到了,一復(fù)制就死機。只能一層層的復(fù)制,輔軸直接不能復(fù)制
為什么我在基礎(chǔ)層導(dǎo)出的軸網(wǎng),到首層之后就看不到了,一復(fù)制就死機。只能一層層的復(fù)制,輔軸直接不能復(fù)制,一復(fù)制也死機。
軸網(wǎng)不用復(fù)制的吧?其他層能自動生成啊
2014-12-22 17:19:12
軸網(wǎng)不用復(fù)制的,只要新建或?qū)牒竺繉佣加械?/div>
2014-12-22 18:28:40
你的工程可能就沒有識別到軸網(wǎng),你在基礎(chǔ)層看到的也是輔助軸網(wǎng),不是主軸網(wǎng),顏色是深紅色的,不是大紅色的,主軸網(wǎng)是一次識別,多層使用的,是不需要一層一層的復(fù)制的,輔助軸網(wǎng)使用逐層新建的,一般這種問題很難處理,是CAD圖紙原因造成的2014-12-22 18:16:19
您的操作是有問題是無疑的。建議在首層層導(dǎo)入圖紙識別軸網(wǎng)‘原點定位’好后。其它層自動生成軸網(wǎng)了,是不需要復(fù)制的。如果個別層需要添加輔助軸網(wǎng)您在其當(dāng)前層操作即可。如果構(gòu)件圖元相同只要做好一層即可,采用兩種途徑復(fù)制構(gòu)件。1當(dāng)前層F3勾選要復(fù)制的構(gòu)件圖元‘復(fù)制選定圖元到其它層’勾選目標(biāo)層;2、跳躍到目標(biāo)層‘從其它層復(fù)制構(gòu)件圖元’找到要復(fù)制的層選構(gòu)件圖元2014-12-23 08:10:29
