  • 廣聯達鋼筋cad導入的幾個問題
    新手 剛開始學習CAD導入 有幾個問題 1 給的電子圖紙里面有建施 有結施 圖紙太多 導入之后很卡 我是在CAD里面新建多個布局分成兩張一個布局之后導入 然后在手動分割的 有沒有更好的方法 2 我導入之后現在整理圖紙 然后定位圖紙有的定位不了 而且在基礎層柱子識別完之后開始識別首層圖紙的時候軸線標號只有左進深和下開間有序號 上面和右邊沒有 而且第一層的建筑施工圖不能自動定位 只能自己全部選擇之后拖到軸線紅叉那去嗎 3這是個多層建筑 然后框架柱只有一張圖紙 直接把10層的柱子都給了 然后我在基礎層直接自己布置的從基礎到柱表給的最高高度了- - 比如KZ2我直接布置了基礎頂到12.57M 然后在識別首層墻 梁的時候都不能顯示出柱子= =梁也無法識別和添加支座 很不方便 所以對于這種情況有沒有更加方便的方法 - - 4 導入墻的時候 是不是應該先導入門窗表 圖紙上在門窗地方墻都是斷開的 這樣識別之后 還要自己在一根根去拉伸 有沒有什么好的解決方法
    左進深
    手動分割
    1.使用X+空格分解圖紙,然后用W+空格新建塊選取需要的部分即可
    2.應該是你圖紙問題,可以用天正轉換一下
    3.墻柱最好自己手動繪制一下 ,住的標高可以自己調整一下
    2014-07-18 16:10:32
  • 答:請按下圖的方法分割吧。(別用布局了)
    廣聯達服務新干線
    2014-07-18 17:24:34
主站蜘蛛池模板: 剑阁县| 莒南县| 错那县| 塔河县| 遵义市| 梁河县| 宝坻区| 西峡县| 咸丰县| 宁远县| 瑞金市| 明溪县| 南京市| 闽侯县| 宁国市| 福州市| 太保市| 仪征市| 宁城县| 页游| 前郭尔| 日喀则市| 平塘县| 祁阳县| 灯塔市| 清水河县| 恭城| 盈江县| 夏邑县| 吐鲁番市| 夹江县| 宁城县| 崇州市| 怀远县| 吴桥县| 蒲江县| 西城区| 中江县| 体育| 新密市| 积石山|
