sk2666997 2014-12-20 23:49:37 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1248查看 2回答
這個獨(dú)立基礎(chǔ)的鋼筋怎么畫怎么設(shè)置
鋼筋柱鋼筋和基礎(chǔ)鋼筋怎么畫 還有柱子的底標(biāo)高是是基礎(chǔ)標(biāo)高嗎 柱子工程量是否會把基礎(chǔ)中心部分給吃了
——:不會的
這個在工程設(shè)置內(nèi)設(shè)置好了就可以了
2014-12-21 11:56:56
建議柱構(gòu)件在基礎(chǔ)層的上一層定義屬性底標(biāo)高修改為基礎(chǔ)底標(biāo)高即可。軟件本身默認(rèn)基礎(chǔ)層柱的定位箍筋為2根或者間距500,縱筋彎折12d沒問題的
2014-12-21 13:01:48
