7lidan 2011-11-30 15:05:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 721查看 4回答
獨立基礎 頂上也有鋼筋怎么畫
獨立基礎 中除了底部有鋼筋外頂上也有鋼筋怎么畫
已采納看一下獨立基礎如果是矩形的,上下兩層鋼筋在鋼筋位置B12@200/B14@200,這樣輸入,反斜杠前邊表示下部鋼筋,后面表示上部鋼筋。 如果不是矩形的是梯形的,建議建立兩個單元,底單元按照底部的尺寸定義,頂單元按照頂部的尺寸定義。鋼筋按照正常輸入
2011-11-30 15:09:43
那要看你的獨立基礎是多層的還是一層的
2011-11-30 15:06:00
用斜杠/畫分層
2011-11-30 15:09:24
解決的辦法有兩種: 一:在單夠建立定義獨立基礎 里邊可以輸入雙層鋼筋 。 二:手算或者 在定義獨立基礎的時候 新建獨立基礎-----新建獨立基礎單元(底)------新建獨立基礎單元(頂) 可以在里邊分別輸入每層的鋼筋 這樣你提出的問題就解決了 還不麻煩 希望能幫到你!
2011-11-30 15:15:39
