阿廣 2010-12-22 11:23:25 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 823查看 8回答
獨立基礎的鋼筋設置
獨立基礎的柱頭的鋼筋,怎么設置
(8)
已采納可在計算規則里設置.
2010-12-22 11:24:13
你說的是基礎里的柱子錨固長度吧,你可以在工程設置那修改的。
2010-12-22 13:00:59
你好:你說的柱頭應該是短柱吧,在定義柱子的時候把柱子的頂標高定義好,就可以了。不按軟件里默認的標高。
2010-12-22 13:10:35
按圖紙輸入即可啊
2010-12-22 11:24:38
在定義柱子時有個是否設置插筋,選擇是即可
2010-12-22 11:24:44
獨立基礎的配筋,有以下四種 設置到基礎梁與否 看下面截圖
2010-12-22 11:29:07
獨立基礎的柱頭鋼筋,直接是獨立基礎上繪制了柱子,軟件會自動計算插入和箍筋。
2010-12-22 11:49:34
獨立基礎柱的鋼筋設置,你是指在計算設置還是繪圖設置。 如果是繪圖,有兩種意見:如果獨立基礎的頂標高與首層的底標高一致,就不用管基礎層的框架柱,軟件會默認獨立基礎中框架柱的插筋。 如果獨立基礎的頂標高與首層的底標高不一致(如獨立基礎的底標高為3.00m,首層的底標高為-0.10m)你必須繪入框架柱,否則就不會計算獨立基礎中的插筋。
2010-12-22 15:30:28
