74****@qq.com 2014-12-20 10:04:19 | 四川省 其他專業 | 3679查看 4回答
條基、獨基與抗水板鋼筋怎么處理
一個是條形基礎、一個是獨立基礎 如果用他們相應的構件鋼筋工程量就會少 有沒有很好的辦法處理 求指教
已采納第一個圖用兩塊不同厚度的伐板定義。第二個圖用伐板+下柱墩定義即可。
2014-12-20 14:28:25
可以定義兩個筏板畫上。也可以定義筏板畫上,再定義條形基礎畫上。
2014-12-20 12:56:12
不套明白你的疑問焦點是什么,請你補充描述一下。
2014-12-20 12:49:06
第一幅截圖中,可以用筏板定義后,再利用工具欄中的設置筏板邊坡功能來處理,選擇邊坡節點1,把其中的角度改為90度,把下部的寬度綠色字體修改為你工程 實際,然后修改厚度,再定義筏板主筋底筋和面筋,選擇多板布置就可以完成,第二幅截圖可以用下柱墩構件來定義,先定義后在其中輸入對應的截面尺寸信息,并輸入鋼筋信息,然后在繪圖區中點畫即可.
2014-12-20 14:33:40
