桉樹 2009-05-24 17:33:13 | 四川省 其他專業 | 1113查看 1回答
異性條基怎么畫及怎么計算鋼筋
這個條基的旁邊即是150厚的抗水板,還需要和板有錨固。我也知道用單構件輸入來畫,但是因為還涉及到基礎梁,分布的凹字型鋼筋和縱向面筋和底筋需要扣除。問題補充:因為條基通過的地方會有很多基礎梁,就是這個剪力墻的基礎部分有時會和基礎梁重疊。
已采納這樣的構件鋼筋在【單構件輸入】中計算式最簡單的辦法。 可以,布置條基,保證板、墻鋼筋的錨固。不輸入鋼筋,鋼筋在【單構件輸入】中輸入計算,你的想法很正確。
2009-05-24 17:40:32
