冬 2008-10-08 15:58:30 | 四川省 其他專業 | 813查看 4回答
條基和抗水板鋼筋怎么畫圖?c
條基和抗水板鋼筋怎么畫圖? 看下面的圖
已采納先分別用條形基礎和閥板基礎結合著做,部分鋼筋做不了的,可以在單構件里單獨處理.
2008-10-15 10:20:05
把多出的工程量在單構件中輸入計算,要不直接處理是很麻煩的
2008-10-08 16:05:22
在單構件中可以編輯輸入。
2008-10-08 16:05:50
最好那單構件處理
2008-10-08 16:07:58
