yb 2009-07-15 10:39:35 | 四川省 其他專業 | 697查看 4回答
如圖所示的條基怎么處理
偏心條基上部和下部勻配有鋼筋時怎么處理,截面是臺階型的
已采納上下的鋼筋長度一樣,可以合并輸入,長度不一樣就只能輸入一層,另一層到【單構件輸入】中輸入計算。
2009-07-15 10:41:59
用滿堂基礎進行處理
2009-07-15 10:41:28
答:臺階形的條基你在條形基礎里先輸入底層鋼筋,上層鋼筋到單構件去輸入。
2009-07-15 10:50:45
1、上部筋與下部筋之間用“/”連接輸入,輸入上部筋時要按基礎底的寬度重新計算一下間距; 2、下部筋在繪圖輸入中計算,上部筋在單構件輸入中計算; 3、用筏板基礎來定義條基,布置下部筋時用單板布置,布置上部筋時用自定范圍布置。
2009-07-15 10:58:39
