沙漠綠洲 2014-12-18 10:42:46 | 陜西省 其他專業(yè) | 3314查看 3回答
電氣設(shè)備安裝電纜敷設(shè)的附加長(zhǎng)度
疑問(wèn)一:電力電纜終端頭預(yù)留1.5米的長(zhǎng)度 計(jì)算內(nèi)容為室外路燈、景觀燈的安裝,燈之間為電纜敷設(shè)連接,燈之間是否需要預(yù)留該長(zhǎng)度?如果有預(yù)留,若是兩個(gè)燈之間連接,是每端各留1.5米,還是總計(jì)預(yù)留1.5米?配電箱端除了預(yù)留箱子半周長(zhǎng)外是否再額外預(yù)留終端頭的1.5米? 疑問(wèn)二:電纜進(jìn)入溝內(nèi)或吊架時(shí)引上(下)預(yù)留1.5米的長(zhǎng)度 計(jì)算內(nèi)容為室外路燈、景觀燈的安裝,該條是否可以理解為在每個(gè)燈地溝的地面引上引下處預(yù)留1.5米長(zhǎng)度?該長(zhǎng)度是否已經(jīng)考慮了埋土深度,還是埋土深度需額外累加?如果此處終端頭預(yù)留,是否可以理解為加上終端頭的預(yù)留每處預(yù)留3米?如果不是這樣的理解,此處的預(yù)留具體指何種情況? 疑問(wèn)三:電纜敷設(shè)馳度、波形彎度、交叉 該長(zhǎng)度是在設(shè)計(jì)長(zhǎng)度的基礎(chǔ)上附加,還是在考慮了所有預(yù)留的總基礎(chǔ)上累加? 疑問(wèn)四:加上附加長(zhǎng)度的量為定額計(jì)算量,清單量是跟此一致,還是圖紙?jiān)O(shè)計(jì)長(zhǎng)度即可?
疑問(wèn)一:電力電纜終端頭預(yù)留1.5米的長(zhǎng)度計(jì)算內(nèi)容為室外路燈、景觀燈的安裝,燈之間為電纜敷設(shè)連接,燈之間是否需要預(yù)留該長(zhǎng)度?如果有預(yù)留,若是兩個(gè)燈之間連接,是每端各留1.5米,還是總計(jì)預(yù)留1.5米?配電箱端除了預(yù)留箱子半周長(zhǎng)外是否再額外預(yù)留終端頭的1.5米?
答:電纜與燈具之間不做電纜頭,不計(jì)算電纜頭;配電箱端除了預(yù)留半周長(zhǎng),還要計(jì)算1.5米的剖開(kāi)做電纜頭的長(zhǎng)度。
疑問(wèn)二:電纜進(jìn)入溝內(nèi)或吊架時(shí)引上(下)預(yù)留1.5米的長(zhǎng)度計(jì)算內(nèi)容為室外路燈、景觀燈的安裝,該條是否可以理解為在每個(gè)燈地溝的地面引上引下處預(yù)留1.5米長(zhǎng)度?該長(zhǎng)度是否已經(jīng)考慮了埋土深度,還是埋土深度需額外累加?如果此處終端頭預(yù)留,是否可以理解為加上終端頭的預(yù)留每處預(yù)留3米?如果不是這樣的理解,此處的預(yù)留具體指何種情況?
答:此電纜溝指有混凝土墻、混凝土底板、混凝土蓋板、墻上有型鋼支架、人能通行的電纜溝,不是挖土方的電纜溝,挖土方的電纜溝按實(shí)際深度計(jì)算,不計(jì)算1.5米的引上(下)。
疑問(wèn)三:電纜敷設(shè)馳度、波形彎度、交叉該長(zhǎng)度是在設(shè)計(jì)長(zhǎng)度的基礎(chǔ)上附加,還是在考慮了所有預(yù)留的總基礎(chǔ)上累加?
答:按計(jì)算好的電纜全長(zhǎng)度,再計(jì)算弛度。
答:2013清單的計(jì)算規(guī)則已經(jīng)改為與定額的計(jì)算規(guī)則一致了,清單工程量是含預(yù)留長(zhǎng)度的工程量。
2014-12-18 11:21:55
電力電纜終端頭預(yù)留1.5米的長(zhǎng)度計(jì)算內(nèi)容為室外路燈、景觀燈的安裝,燈之間為電纜敷設(shè)連接,燈之間是否需要預(yù)留該長(zhǎng)度?如果有預(yù)留,若是兩個(gè)燈之間連接,是每端各留1.5米,還是總計(jì)預(yù)留1.5米?實(shí)際施工一般考慮燈具的底部控制開(kāi)關(guān)位置,電纜預(yù)留至控制開(kāi)關(guān)
僅考慮半周長(zhǎng)
疑問(wèn)二:電纜進(jìn)入溝內(nèi)或吊架時(shí)引上(下)預(yù)留1.5米的長(zhǎng)度計(jì)算內(nèi)容為室外路燈、景觀燈的安裝,該條是否可以理解為在每個(gè)燈地溝的地面引上引下處預(yù)留1.5米長(zhǎng)度?該長(zhǎng)度是否已經(jīng)考慮了埋土深度,還是埋土深度需額外累加?如果此處終端頭預(yù)留,是否可以理解為加上終端頭的預(yù)留每處預(yù)留3米?如果不是這樣的理解,此處的預(yù)留具體指何種情況?埋土部分深度需要單獨(dú)計(jì)算,計(jì)算規(guī)則規(guī)定與實(shí)際施工有差異,燈具的選型與電纜的預(yù)留高度有很大關(guān)系
疑問(wèn)三:電纜敷設(shè)馳度、波形彎度、交叉該長(zhǎng)度是在設(shè)計(jì)長(zhǎng)度的基礎(chǔ)上附加,還是在考慮了所有預(yù)留的總基礎(chǔ)上累加?所有長(zhǎng)度
四:加上附加長(zhǎng)度的量為定額計(jì)算量,清單量是跟此一致,還是圖紙?jiān)O(shè)計(jì)長(zhǎng)度即可?新清單計(jì)算規(guī)則與定額基本一致,
2014-12-18 11:00:40
疑問(wèn)一:兩個(gè)燈之間連接兩根電纜兩端各預(yù)留1.5M,此1.5M為干包電纜頭,壓接銅鼻子,作適當(dāng)裁剪所用;配電箱按半周長(zhǎng)預(yù)留是屬于配線工程,如電纜在低壓配電箱預(yù)留為2.0M,定額后面有說(shuō)明“此處為盤下進(jìn)出線”,所以不但要預(yù)留2米,還要在預(yù)留電纜頭的1.5。
疑問(wèn)二:埋溝長(zhǎng)度單獨(dú)計(jì)算;不在預(yù)留
疑問(wèn)三:電纜敷設(shè)馳度裕度是在電纜總長(zhǎng)度基礎(chǔ)上(包括預(yù)留長(zhǎng)度)乘以相應(yīng)系數(shù)計(jì)算;
疑問(wèn)四:圖紙?jiān)O(shè)計(jì)長(zhǎng)度一般僅為施工參考所用,與實(shí)際敷設(shè)長(zhǎng)度有差異,應(yīng)以施工圖紙計(jì)算數(shù)量為準(zhǔn),或參考實(shí)際敷設(shè)數(shù)量。
2014-12-18 11:24:34
