xagcc 2012-07-25 10:14:58 | 陜西省 其他專業(yè) | 1319查看 1回答
電梯的電氣設備安裝技術交底
電梯的電氣設備安裝技術交底
1 范圍
本工藝標準適用于額定載重量5000kg及以下、額定速度3m/s及以下的各類國產(chǎn)曳引驅動電梯電氣設備安裝工程。
2 施工準備
2.1 設備、材料要求:
2.1.1 各電氣設備及部件的規(guī)格、數(shù)量、質量應符合有關要求,各種開關應動作靈活可靠;控制柜、勵磁柜應有出廠一合格證。
2.1.2 槽鋼、角鋼無銹蝕,膨脹螺栓、螺絲、射釘、射釘子彈、電焊條等的規(guī)格、性能應符合圖紙及使用要求。
2.2 主要機具:
電焊機及電焊工具、線墜、鋼板尺、扳手、鋼鋸、盒尺、射釘器、防護面罩、電錘、脫線鉗、螺絲刀、克絲甜、電工刀、手電鉆。
2.3 作業(yè)條件:
2.3.1 機房、井道的照明要求同第二章的有關要求。
2.3.2 開慢車進行井道內(nèi)安裝工作時各層廳門關閉,門鎖良好、可靠,廳門不能用手扒開。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:配 線 槽 、 配 管
安裝控制柜 掛 隨 行 電 纜
安裝極限開關 安裝緩速開關、限位開關、開關碰鐵
安 裝 感 應 開 關 感 應 板
指示燈、銨鈕、操縱盤安裝
安 裝 底 坑 檢 修 盒3.2 安裝控制柜
3.2.1 根據(jù)機房布置圖及現(xiàn)場情況確定控制柜位置。一般應遠離門窗,與門窗、墻的距離不小于600mm,并考慮維修方便。
3.2.2 控制柜的過線盒要按安裝圖的要求用膨脹螺栓固定在機房地面上。若無控制柜過線盒,則要制作控制柜型鋼底座電混凝土底座(圖5-100)。
控制柜與型鋼底座采用螺絲連接固定。控制柜與混凝土底座采用地腳螺絲連接固定。
3.2.3 控制柜安裝固定要牢固。多臺柜并排安裝時,其間應無明顯縫隙且柜面應在同一平面上。
3.2.4 小型的勵磁柜安裝在距地面高1200mm以上的金屬支架上(以便調(diào)整)。
3.3 安裝極限開關:
3.3.1 根據(jù)布置圖,若極限開關選用墻上安裝方式時,要安裝在機房門入口處,要求開關底部距地面高度1.2~1.4m。
當梯井極限開關鋼絲繩位置和極限開關不能上下對應時,可在機房頂板上裝導向滑輪,導向輪位置應正確動作靈活、可靠(圖5-101)。
極限開關、導向滑輪支架分別用膨脹螺栓固定在墻上和樓板上。
鋼絲繩在開關手柄輪上應繞3~4圈,其作用力方向應保證使閘門跳開,切斷電源。
3.3.2 根據(jù)布置圖位置,若在機房地面上安裝極限開關時,要按開關能和梯井極限繩上、下對應來確定安裝位置。
極限開關支架用膨脹螺栓固定在梯房地面上。極限開關盒底面距地面300mm (圖5-102)。將鋼絲繩按要求進行固定。
3.4 安裝中間接線盒、隨纜架。
3.4.1 中間接線盒設在梯井內(nèi),其高度按下式確定:
高度(最底層廳門地坎至中間接線盒底的垂直距離)= 電梯行程+1500mm+200mm。
若中間接線盒設在夾層或機房內(nèi),其高度(盒底)距夾層或機房地面不低于300mm。
3.4.2 中間接線盒水平位置要根據(jù)隨纜既不能碰軌道支架又不能碰廳門地坎的要求來確定。
若梯井較小,轎門地坎和中間接線盒在水平位置上的距離較近時,要統(tǒng)籌計劃,其間距不得小于40mm(圖5-103)。
3.4.3 中間接線盒用膨脹螺栓固定于墻壁上。
在中間接線盒底面下方200mm處安裝隨纜架。固定隨纜架要用不小于φ16的膨脹螺栓兩條以上(視隨纜重量而定),以保證其牢度(圖5-104)。
3.5 配管、配線槽:
3.5.1 機房配管除圖紙規(guī)定沿墻敷設明管外,均要敷設暗管,梯井允許敷設明管。電線管的規(guī)格要根據(jù)敷設導線的數(shù)量決定。電線管內(nèi)敷設導線總面積(包括絕緣層)不應超過管內(nèi)凈面積的40%。
3.5.2 配φ20以下的管采用絲扣管箍連接。φ25以上的管可采用焊接連接。管子連接門、出線口要用鋼銼銼光,以免劃傷導線。
管子焊接接口要齊,不能有縫隙或錯口(圖5-105)。
3.5.3 進入落地式配電箱(柜)的電線管路,應排列整齊,管口高于基礎面不小于50mm。
3.5.4 明配管以下各處需設支架:直管每隔2~2.5m,橫管不大于1.51m。金屬軟管不大于1m,拐彎處及出入箱盒兩端為150mm。每根電線管不少于2個支架,支架可直埋墻內(nèi)或用膨脹螺栓固定。
3.5.5 鋼管進入接線盒及配電箱,暗配管可用焊接固定,管口露出盒(箱)小于5mm,明配管應用鎖緊螺母固定,露出鎖母的絲扣為2~4扣。
3.5.6 鋼管與設備連接,要把鋼管敷設到設備外殼的進線口內(nèi),如有困難,可采用下述兩種方法:
3.5.6.1 在鋼管出線口處加軟塑料管引入設備,但鋼管出線口與設備進線口距離應在200mm以內(nèi)。
3.5.6.2 設備進線口和管干出線口用配套的金屬軟管和軟管接頭連接,軟管應用管卡固定。
3.5.7 設備表面上的明配管或金屬軟管應隨設備外形敷設,以求美觀,如抱閘配管(圖5-106)。
3.5.8 井道內(nèi)敷設電線管時,各層應裝分支接線盒(箱),并根據(jù)需要加端子板。
3.5.9 管盒要用開孔器開孔,孔徑不大于管外徑1mm。
3.5.10 機房配線槽除設計選定的厚線槽外,均應沿墻、梁或梯板下面敷設,線槽敷設應模平豎直。
3.5.11 梯井線槽到每層的分支導線較多時,應設分線盒并考慮加端子板。
3.5.12 由線槽引出分支線,如果距指示燈、按手盒較近,可用金屬軟管敷設;若距離超過2m,應用鋼管敷設。
3.5.13 線槽應有良好的接地保護,線槽接頭應嚴密并作跨接地線(圖5-107)。
3.5.14 切斷線槽需用手鋸操作(不能用氣焊),拐彎處不允許鋸直口,應沿穿線方向彎成90°保護口,以防傷線(圖5-108)。
3.5.15 線槽采用射釘或膨脹螺栓固定。
3.5.16 線槽安裝完后補刷瀝青漆一道,以防銹蝕。
3.6 掛隨行電纜:
3.6.1 隨行電纜的長度應根據(jù)中線盒及轎廂底接線盒實際位置;加上兩頭電纜支架綁扎長度及接線余量確定。保證在轎廂群底或撞頂時不使隨纜拉緊,在正常運行時不蹭轎廂和地面;蹲底時隨纜距地面100~200mm為宜。
3.6.2 轎底電纜支架和井道電纜支架的水平距離不小于:8芯電纜為500mm,16~24芯電纜為800mm。
3.6.3 掛隨纜前應將電纜自由懸垂,使其內(nèi)應力消除。多根隨纜不宜綁扎成排。
3.6.4 用塑料絕緣導線(BV1.5mm)將隨纜牢固地綁扎在隨纜支架上(圖5-109)。
3.6.5 電纜入接線盒應留出適當余量,壓接牢固,排列整齊。
3.6.6 當隨纜距導軌支架過近時,為了防止隨纜損壞,可自底坑沿導軌支架焊φ6圓鋼至高于井道中部1.5m處,或設保護網(wǎng)。
3.7 安裝緩速開關、眼位開關及其碰鐵:
3.7.1 碰鐵應無扭曲、變形,安裝后調(diào)整其垂直度偏差不大于長度的1/1000,最大偏差不大于3mm(碰鐵的斜面除外)。
3.7.2 緩速開關、限位開關的位置按下述要求確定:
3.7.2.1 一般交流低速電梯(1m/s及以下),開關的第一級做為強迫減速,將快速轉換為慢速運行。第二級應做為限位用,當轎廂因故超過上下端站50~100mm時,即切斷順方向控制電路。
3.7.2.2 端站強迫減速裝置有一級或多級減速開關,這些開關的動作時間略滯后于同級正常減速動作時間。當正常減速失效時,裝置按照規(guī)定級別進行減速。
3.7.3 開關安裝應牢固,安裝后要進行調(diào)整,使其碰輪與碰鐵可靠接觸,開關觸點可靠動作,碰輪略有壓縮余量。碰輪距碰鐵邊不小于5mm(圖3-110)。
3.7.4 開關碰輪的安裝方向應符合要求,以防損壞(圖5-111)。
3.8 安裝感應開關和感應板:
3.8.1 無論裝在轎廂上的平層感應開關及開門感應開關,還是裝在軌道上的選層、截車感應開關(這種是沒有選層器的電梯),其形式基本相同。安裝應橫平豎直,各側面應在同一垂直面上,其垂直偏差不大于1mm。
3.8.2 感應板安裝應垂直,插入感應器時宜位于中間,若感應器靈敏度達不到要求時,可適當調(diào)整感應板,但與感應器內(nèi)各側間隙不小于7mm(如圖5- 112所示)。
3.8.3 感應板應能上下,左右調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)后螺栓應可靠鎖緊,電梯正常運行時不得與感應器產(chǎn)生摩擦,嚴禁碰撞。
3.9 指示燈、按鈕、操縱盤安裝:
3.9.1 指示燈盒、按鈕盒、操縱盤箱安裝應橫平豎直,其誤差應不大于4/l000。指示燈盒中心與門中線偏差不大于5mm(圖5-113)。
3.9.2 指示燈、按鈕、操縱盤的面板應蓋平,遮光罩良好,不應有漏光和串光現(xiàn)象。
3.9.3 按鈕及開關應靈活可靠,不應有阻塞現(xiàn)象。
3.10 安裝底坑檢修盒:
3.10.1 底坑檢修盒的安裝位置應選擇在距線槽或接線盒較近、操作方便、不影響電梯運行的地方。圖5-114為檢修盒安裝在靠線槽較近一側的地坎下面。
3.10.2 底坑檢修盒用膨脹螺栓固定在井壁上。檢修盒、電線管、線槽之間都要跨接地線。
3.11 導線敷設及接、焊、包、壓頭:
3.11.1 穿線前將鋼管或線槽內(nèi)清掃干凈,不得有積水、污物。
3.11.2 根據(jù)管路的長度留出適當余量進行斷線,穿線時不能出現(xiàn)損傷線皮,扭結等現(xiàn)象,并留出適當備用線(10~20根備1根,20~50根備2根,50~100根備3根)。
3.11.3 導線要按布線圖敷設,電梯的供電電源必須單獨敷設。動力和控制線路宜分別敷設。微信號及電子線路應按產(chǎn)品要求單獨敷設或采取抗干擾措施。若在同一線槽中敷設,其間要加隔板。
3.11.7 設備及盤柜壓線前應將導線沿接線端子方向整理成束,然后用小線或尼龍卡子綁扎,以便故障檢查。
3.11.8 導線終端應設方向套或標記牌,并注明該線路編號。
3.11.9 導線壓接要嚴、實,不能有松脫、虛接現(xiàn)象。
4 質量要求
4.1 保證項目:
4.1.1 極限、限位、緩速裝置的安裝位置正確,功能必須可靠,開關安裝牢固。
檢驗方法:觀察和實際運行檢查。
4.1.2 電梯的供電電源線必須單獨敷設。
檢驗方法:觀察檢查。
4.1.3 電氣設備和配線的絕緣電阻值必須大于0.5MΩ。
檢驗方法:實測檢查或檢查安裝記錄。
4.1.4 保護接地(接零)系統(tǒng)必須良好,電氣設備外皮有良好的保護接地(接零)。電線管、槽及箱、盒連接處的跨接地線必須緊密牢固、無遺漏。
檢驗方法:觀察檢查和檢查安裝記錄。
4.1.5 電梯的隨行電纜必須綁扎牢固、排列整齊,無扭曲,其敷設長度必須保證轎廂在極限位置時不受力、不拖地。
檢驗方法:觀察檢查。
4.2 基本項目:
4.2.1 機房內(nèi)的配電、控制屏、柜、盤的安裝應布局合理,橫豎端正,整齊美觀。
檢驗方法:觀察檢查。
4.2.2 配電盤、柜、箱、盒及設備配線應連接牢固,接觸良好,包扎緊密,絕緣可靠,標志清楚,綁扎整齊美觀。
檢驗方法:觀察檢查。
4.2.3 電線管、槽安裝應牢固,無損傷,布局走向合理,出線口準確,槽蓋齊全平整,與箱、盒及設備連接正確。
檢驗方法:觀察檢查。
4.2.4 電氣裝置的附屬構架,電線管、槽等非帶電金屬部分的防腐處理應涂漆,均勻無遺漏。
檢驗方法:觀察檢查。
4.3 允許偏差項目:
電氣裝置安裝的允許偏差、尺寸要求和檢驗方法見表5-15。
電氣裝置安裝的允許偏差、尺寸要求和檢驗方法 表5-15
項次 項 目 允許偏差或尺寸要求 檢驗方法
1 機房內(nèi)、柜、屏的垂直度 1.5/1000 吊線、尺量檢查機房內(nèi) 2/1000
井道內(nèi) 5/1000
3 轎廂上配管的固定點間距 (mm) ≤500 尺量檢查
4 金屬軟管的固定點間距 (mm) ≤1000 尺量檢查5 成品保護
5.1 施工現(xiàn)場要有防范措施,以免設備被盜或被破壞。
5.2 機房、腳手架上的雜物、塵土要隨時清除,以免墜落井道砸傷設備或影響電氣設備功能。
6 應注意的質量問題
6.1 安裝墻內(nèi)、地面內(nèi)的電線管、槽,安裝后要經(jīng)有關部門驗收合格,且有驗收簽證后才能封入墻內(nèi)或地面內(nèi)。
6.2 線槽不允許用氣焊切割或開孔。
6.3 對于易受外部信號干擾的電子線路,應有防干擾措施。
6.4 電線管、槽及箱、盒連接處的跨接地線不可遺漏,若使用銅線跨接時,連接螺絲必須加彈簧墊。
6.5 隨行電纜敷設前必須懸掛松動后,方可固定。2012-07-25 10:14:59
