Panffy_Z 2011-08-16 14:38:11 | 陜西省 其他專業 | 903查看 1回答
yujin
答題: 1123 被贊: 17
2011-08-16 16:03:28
電氣工程中組價
安裝工程中, 管理費的計算,是否都是按照人工費乘以管理費率計算,如果不是如何區分?
有關于支吊架的問題
請問在安裝工程中吊頂式風機盤管的支吊架的用量如何確定?有什么規定嗎?謝謝!還有一個就是在鍍鋅鋼板風管的制作安裝中是否包含支吊架,(我看到有的工程量清單中風管中有支吊架型鋼的制作安裝,但是記得鳳冠的制作安裝中已經包含了支吊架了,因此弄不清楚了)謝謝各位給予解答!
電氣管線如何算量?
我這里問的是最基本的東西,并不是如何操作軟件。我以前沒接觸過電器方面的東西,現在要算一個電氣管線的工程量,只有CAD圖紙。線管是不是就按圖紙上的線條計算長度?還有就是電線的量是否是線管的3倍?為何?開關回路那個長度怎么計算?另外圖紙上的線管長度沒有伸到配電室,這一段是否需要自己根據就近原則計算長度?還有吊頂上每個燈位是否要算一個豎向的電線長度?這個豎向有沒有管子的長度?
關于定額中的問題
1、在陜西省99定額中十三中的第5條:本定額的材料單價是按2000年西安市實際單價計算的,價目表基價中的材料費僅適用于西安市,其他地區的安裝工程,在編制預算時,應將基價的其中材料費(不包括未計價材料的材料費)總和按下列規定進行調整:渭南地區調增1.5%。 我所在地區是渭南市,請問是不是在每個子目的材料費中都*1+1.5%,廣聯達中有沒有快捷的辦法呢? 2、在陜西省09定額中,電纜敷設的附加長度表中第12欄:電梯電纜與電纜架固定點,每處預留長度為0.5米,請問這個固定點怎么計? 謝謝各位前輩了!
數據更新時間 : 2025-05-28
