nu****@163.com 2013-04-02 13:58:57 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 402查看 4回答
基礎層中沒布現(xiàn)澆板,為什么在報表中卻出現(xiàn)現(xiàn)澆板的鋼筋量
已采納鋼筋軟件中出現(xiàn)這種情況原則上是絕對的天方夜譚,你可以在設置報表范圍里只選擇筏板基礎的報表,如果還是這樣就只好詳細查對繪圖輸入時那個環(huán)節(jié)出現(xiàn)了問題。不然是不會出現(xiàn)這樣的問題的。
2013-04-02 14:26:11
基礎層中沒布現(xiàn)澆板,為什么在報表中卻出現(xiàn)現(xiàn)澆板的鋼筋量 仔細檢查下,肯定是有繪制才會有量 或去我資料,在【用戶名】加我Q,我?guī)湍憧聪隆?/div>
2013-04-02 14:04:04
可以在“現(xiàn)澆板”構件在查看一下,在看看分層里是否有構件,另外查看一下基層層單構件里,你是否在現(xiàn)澆板下新建構件了2013-04-02 14:18:54
打電話給客服4000166166,請客服幫助一下 或者是把工程傳給客服2013-04-02 14:26:54
其他類似問題 查看更多-
現(xiàn)澆板中未配鋼筋為什么計算分析后會出現(xiàn)鋼筋量
我在審計工程中發(fā)現(xiàn),一層現(xiàn)澆板鋼筋布置全部刪除后重新分析,一層現(xiàn)澆板的工程量還有60多噸,我不清楚是怎么回事
在GGJ2009中,現(xiàn)澆板應該是虛線填充的那種,但是我的動態(tài)觀察之后就不顯示這種了,變成三位里面的那種實心的,看板的受力筋和負筋很麻煩,都不顯示,這是怎么回事?勞煩大家了
