nu****@163.com 2013-04-02 14:11:12 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 461查看 3回答
基礎層(筏板基礎)中沒布現澆板,為什么在報表中卻出現現澆板的鋼筋量
已采納基礎層(筏板基礎)中沒布現澆板,為什么在報表中卻出現現澆板的鋼筋量——請檢查你所套取的做法是否正確,請參見截圖所示。如果是鋼筋軟件中出現現澆板鋼筋的工程量你可以在設置報表范圍里只選擇筏板基礎的報表,如果還是這樣就只好詳細查對繪圖輸入時那個環節出現了問題。不然是不會出現這樣的問題的。
2013-04-02 14:16:53
基礎層(筏板基礎)中沒布現澆板,為什么在報表中卻出現現澆板的鋼筋量 ——你可以把報表截圖上傳,報表是如何出現現澆板的鋼筋量的
2013-04-02 14:25:29
絕對不會,只要你沒有布置現澆板,絕對不會匯總出現澆板的量的。
2013-04-02 14:16:59
