jiabao 2013-12-22 11:48:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1116查看 3回答
現澆板中未配鋼筋為什么計算分析后會出現鋼筋量
我在審計工程中發現,一層現澆板鋼筋布置全部刪除后重新分析,一層現澆板的工程量還有60多噸,我不清楚是怎么回事
已采納您好,修改之后,重新匯總然后,切換到報表預覽,看一下是否還有鋼筋量。如果還有板的,看一下是否有分層的板構件?;氐椒謱咏缑嬖賱h除就可以。
也可以將構件屬性刪除,一般由圖元是刪除不了的,你可以進行查找圖元就很清楚了。
2013-12-22 12:25:42
在繪圖界面刪除鋼筋,必須 重新匯總計算后才能刷新計算結果。
2013-12-22 11:55:46
不會吧,即使是現澆板的措施鋼筋,如果沒有受力筋的話,措施鋼筋也是不會計算工程量的
把工程發給客服幫忙看看吧
2013-12-22 20:55:39
