QJQ 2010-06-02 15:09:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 427查看 8回答
在鋼筋中現澆板的顯示
在GGJ2009中,現澆板應該是虛線填充的那種,但是我的動態觀察之后就不顯示這種了,變成三位里面的那種實心的,看板的受力筋和負筋很麻煩,都不顯示,這是怎么回事?勞煩大家了
(8)
GGJ2009暫時沒有三維顯示板受力筋和負筋的功能.等待下不改進吧/
2010-06-03 06:24:56
動態觀察是觀察不了鋼筋的 只能觀察一下整體的感覺
2010-06-02 15:14:23
現在軟件還沒有解決這個問題,就像你所說的在俯視下,在板的界面可以看到 受力筋及板負筋,但在三維狀態下就看不到了。 但是我個人認為,在俯視狀態下一樣可以把受力筋和負筋看得很清楚啊! 你是說的這樣嗎?(如圖)
2010-06-02 15:15:20
修改板屬性 不透明度 ,一般修改到50,就可以了,
2010-06-02 15:21:19
三維顯示就是這樣的 目前三維無法顯示板的受力筋和板負筋的 目前軟件三維鋼筋包含以下構件的鋼筋三維顯示:集水坑、筏板主筋、筏板負筋、剪力墻、基礎板帶、螺旋板、柱帽、柱墩等,其他構件的鋼筋三維會在后續的版本推出。
2010-06-02 15:22:47
板三維看不了的,只能是板構件能看,板的鋼筋三維現在還沒有實現,板筋還是在查看布筋中查看吧
2010-06-02 15:14:16
把三維改成二維的 下拉菜單里有的 那樣就好了
2010-06-02 15:19:31
鋼筋2009最新版本是可以三維顯示的。你的可能不是最新版本,老版本都看不到鋼筋三維形狀!
2010-06-02 15:16:14
