我不愛算量 2014-12-15 15:30:16 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 20244查看 3回答
當填充墻頂部為自由端時,應設一道壓頂圈梁 什么意思?
請問自由端是什么? 填充墻頂部與板連接算自由端么? 如果頂部有一道連梁或者過梁還應該再畫一道圈梁么? 如果過梁在抱框柱上但不到填充墻頂部應否再畫圈梁? 看了看圖集,過梁長度=門窗洞口+250*2,如果門窗洞口和旁邊的一道垂直的砼墻距離不到250,砼和鋼筋應該怎樣計算? 不好意思,問題有點多啊~
1、所謂砌體自由端(顧名詞義不被約束的墻端)墻頂與板交接無深根(板應插筋連接墻體)稱之為自由端否則不算自由端,根據您的描述和設計說明應在墻頂部設置圈梁其截面和配筋按說明
2、過梁壓在門窗抱框柱之上,上邊砌體墻上邊要設置圈梁的(圈梁的目的是保證砌體整體性)。
3、您遇到特殊情況疑惑在于過梁兩端嵌入墻體250.一側墻不滿足250如何計算鋼筋,靈活計算縱筋錨固長度即可。
4、電梯井四周砌體按照設計要求電梯廠家提供轎廂軌道固定點的,所以布置圈梁根據廠家提供圖紙分層設置(注意標高)一般高度方向間距1800~2500左右設置圈梁的。
5、順便說一下,過梁遇到圈梁同標高時圈梁可以代過梁的
2014-12-16 10:39:28
門窗洞口的過梁與圈梁重復時鋼筋按設計比較穩固的計算,土建中都可以布置會自動扣減,懸墻例如很多空調板或陽臺處的墻就屬于懸墻
2014-12-15 17:32:22
你好:請問自由端是什么?自由端就是沒有與任何構件連接接觸。
填充墻頂部與板連接算自由端么?不算的它與板連接了。
如果頂部有一道連梁或者過梁還應該再畫一道圈梁么?是在墻的頂部門不要了,如果是在洞口的頂加了一個梁,在墻頂屬于自由端時還是要根據圖紙要求設置壓頂圈梁一道的。
如果過梁在抱框柱上但不到填充墻頂部應否再畫圈梁?要的。
看了看圖集,過梁長度=門窗洞口+250*2,如果門窗洞口和旁邊的一道垂直的砼墻距離不到250,砼和鋼筋應該怎樣計算?這時過梁應該是現澆了,不能用預制的。
2014-12-15 17:32:22
