9510xy 2009-05-25 14:42:40 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1339查看 1回答
隔墻中附加鋼筋如何設置
剛在圖形里畫填充墻配筋的時候,發現遇到洞口的話,鋼筋會斷開,但是少的一邊軟件沒有進行計算。如:一道墻長20米,高4.25米,在距墻端2米處有墻洞800*800,但是軟件計算的結果為17.9m4根;20.12米14根。(已經加彎鉤長度)但是洞另一側鋼筋沒有計算。這是為什么 抱框如何設置,是按構造柱還是框架柱?墻體配筋伸入柱內的鋼筋是否已經計算? 混凝土壓帶如何設置? 請高手解答,謝謝
已采納1、可能你沒有正確布置砌體加筋; 2、門窗洞口抱框按GZ來定義,馬牙槎軟件自動考慮,砌體加筋伸入柱內的鋼筋需手動修改,就如過梁遇柱時需要手動調整一樣; 3、砼壓頂借用圈梁來定義,關于壓頂鋼筋的定義,有點難度,需要刪除圈梁自帶的箍筋信息,然后在“其它箍筋”中選擇參數圖形并可據圖修改軟件默認自帶的箍筋公式。
2009-05-25 15:22:53
