ananqi1010 2013-05-31 13:59:30 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1708查看 2回答
圈梁不同墻厚的鋼筋設置
總說明里這樣闡述:當砌體填充墻高度大于4m時應設鋼筋混凝土圈梁。做法為:一般墻內門洞上設一道,兼作過梁,外墻窗臺及窗頂處各設一道。內墻圈梁寬度同墻厚,高度120mm。外墻圈梁寬度見建筑墻身剖面圖,高度180mm。圈梁寬度b≤240mm時,配筋上下各2C10,C6-200箍;b>240mm時,配筋上下各3C12,C6-200箍。圈梁兼作過梁時,應在洞口上方按過梁要求確定截面并另加鋼筋。 問:1、如何根據不同墻厚配筋 2、是否能用自動生成圈梁,如能用又該怎么設置(同1)
已采納可以按圖紙要求定義不同高度和不同寬度的圈梁(內過梁120、內過梁200、外窗臺)。然后點擊智能布置(選擇砌體墻中心線),點擊批量選擇砌體墻(內墻)、(外墻)布置就行
2013-06-01 10:20:40
問題1:可以定義兩種不同墻厚的圈梁,再分別繪圖。 問題2:可以用自動生成圈梁的功能,自動生成圈梁不需要事先設置,只要你定義好了圈梁的屬性,點自動生成圈梁即可。見截圖
2013-05-31 14:47:58
