逝水無痕 2014-12-15 10:45:07 | 江蘇省 安裝 | 598查看 2回答
關于定額的換算疑問問題
09年造價員考試,安裝簡易型鋼如圖一,圖二是定額普通鋼板損耗率是100KG/104KG,圖三是定額換算。一共用了60*3=180KG,定額含量是180*104/100=187.2KG型鋼。想問下大家這個型鋼是不是就是903044的材料普通鋼板呢。沒弄懂。型鋼怎么是鋼板了?
已采納關于定額的換算疑問問題,定額中材料名稱與實際使用不同,可以修改的;可以把903044的材料鋼板名稱改為型鋼或角鋼。
2014-12-15 11:22:36
已采納型鋼是總稱,型鋼包括工字鋼,槽鋼,帶型鋼,鋼板,套定額的時候,可以在修改具體型鋼的名稱的,或者在規格里面寫著具體型鋼的規格,來區分不同型鋼的含量
2014-12-15 12:34:02
