qili0327 2014-12-10 13:41:05 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2233查看 4回答
關于基礎梁鋼筋配置?
請問這個筏板基礎的基礎梁鋼筋是怎么配的: 1、集中標注里的2C25+(2B12)是指上部鋼筋還是下部鋼筋? 2、下面中部的9C25 4/5是指上部鋼筋還是下部鋼筋? 3、上面左上角的9C25 5/4是指上部鋼筋還是下部鋼筋?
1、首先,你這個工程的梁并不是基礎主次梁,而是基礎聯系梁。
2、(11G平法)基礎聯系梁—聯系獨基、條基、樁承臺等基礎的梁,減少基礎沉降,代替的是以前舊平法)的基礎連梁和地下框架梁,基礎以上,正負零以下的梁需要分析力的情況,是否是基礎聯系梁,由設計者確定。
3、基礎聯系梁的原位標注和集中標注和非框架梁一致,而基礎梁的原位標注和樓層框架梁、非框架梁位置相反,因為受力相反。通過你的圖紙判斷,這個是基礎聯系梁才對。
4、集中標注里的2C25+(2B12)是指上部鋼筋;9C25 4/5是指下部鋼筋;9C25 5/4左支座筋(上部)
5、
6、
2014-12-10 14:16:04
你的這個圖紙是按框架梁的標注,
1、集中標注里的2C25+(2B12)上部鋼筋,前面的是通長筋,加號后面帶括號的是架立鋼筋
3、上面左上角的9C25 5/4是指上部支座鋼筋
2014-12-10 13:55:36
建議您框架梁下定義類別為基礎連系梁構件畫圖元(2c25+(2B12))即為梁上部通長筋2c25架立鋼筋2B12;左支座9c25 5/4表示該位置鋼筋總數9根(包含2c25上部通長筋)第一排5c25(長度1/3凈跨長)第二排4c25(長度1/4凈跨長);下部跨中9c25 4/5表示跨中鋼筋9根第一排4c25第二排5c25;
根據描述設計為基礎連系梁和框架梁標注相同
2014-12-10 14:25:06
2014-12-10 14:38:43
