匆匆 2017-11-15 20:57:06 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 594查看 3回答
基礎梁鋼筋
基礎梁中拉筋自動生成了,這種要做什么修改嗎?
這你要看設計要求,自動生成的鋼筋直徑,它是工程設置中事先設置,它的間距距離是按非加密區的倍間距計算,當你的設計要求與此不一致時,也是可以自行再輸入的。圖片1就是要工程設置中所設置;圖片2就是自動識別工程設置的規格;圖片3就是自行根據設計要求重新設置。
2017-11-15 20:58:52
你好:見附圖
2017-11-15 21:11:47
直接修改,填寫圖紙上的鋼筋規則
2017-11-16 06:16:52
