小可愛 2012-08-15 14:19:24 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 457查看 4回答
基礎梁鋼筋
請問一下我地下層是先承臺,再基礎梁,但基礎梁的名稱是KL,請問我按KL設置還是按JZL設置?
已采納用戶您好,我是新干線后臺服務人員,首先感謝您的提問!您這個問題是這樣的 您需要先分析確定,您的這個梁到底是基礎梁還是地下框架梁。 如果真實的是基礎梁,那您還是需要按照基礎梁來繪制。 如果是地下框架梁,那就需要用框架梁繪制。 您可以撥打全國服務電話4006066088咨詢,可以根據您的實際工程來解決。 如果對您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快!
2012-08-24 15:11:25
圖紙上標注為KL的不能用基礎梁定義,在梁中定義布置才對。
2012-08-15 14:29:24
地下層是先承臺,再基礎梁,基礎梁的名稱是KL,按KL設置計算鋼筋才是正確的。
2012-08-15 14:40:58
當然用KL設置。
2012-08-15 16:17:07
