realfox@126.com 2010-11-23 12:02:52 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 412查看 2回答
基礎梁鋼筋
基礎梁鋼筋,在選擇鋼筋編輯時,具體怎么操作,是不是跨數的不同會影響鋼筋編輯計算,在鎖定編輯的鋼筋是不是要一個個去鎖定
已采納在基礎梁鋼筋編輯里面,輸入梁的類別、截面寬度、截面高度、箍筋、肢數、下部通長筋、上部通長筋、側面縱筋、拉筋、其它箍筋等,有一項就是跨數量是不要輸入的,當你在繪圖里面畫上圖元后軟件會自動識別梁的跨數。 鎖定編輯鋼筋是什么呀。是不是構件鎖定呀,如果是鎖定構件的話只有一個一個去鎖定,當然解鎖也要一個一個解鎖。 同一名稱(如KL1)只需要編輯一次,如是不是同一名稱但里面的鋼筋信息是一樣的,這種情況不建議編輯成一個,因為還在原位標注昵。如果是同一名稱的話可以應用到同一名稱的梁,而且不同名稱的梁原位標注的信息確定是不一樣的,有時候同名的梁原位標注還不一樣呢。 是的
2010-11-23 12:12:32
跨數不同肯定會影響鋼筋的計算。編輯鋼筋不用一個個鎖定,可以一次鎖定多個構件。
2010-11-23 12:07:17
