li****@163.com 2014-12-09 17:52:12 | 四川省 其他專業 | 1538查看 6回答
四川關于墻柱面素水泥漿問題
今天跟人會議協商,對方造價員提出即設計無要求,所有的抹灰打底找平下都應刷素水泥漿。但09定額中,雖然說抹灰定額中無素水泥漿時一項,要另計。但未說明所有的抹灰都需計。 問題:設計無要求,所有的鋪貼打底或抹灰下都應計素水泥漿嗎?分不分磚墻與砼墻面嗎?
(6)
已采納你好:對方要求所有的鋪貼打底或抹灰下都應計素水泥漿是不對的,應該分磚墻與砼墻面以及填充墻所使用的加氣混凝土塊和陶粒混凝土砌塊,除了磚墻(粘土燒制的紅機磚、多孔磚、頁巖磚等)不需要刷素水泥漿外,砼墻面以及填充墻所使用的加氣混凝土塊和陶粒混凝土砌塊等都需要做界面處理,這種界面處理套定額就套刷界面劑,所以對方砼墻面計取刷素水泥漿是有道理的,是應該給予計取的。不能只看定額子目含量有沒有含水泥107膠漿,磚墻抹灰子目也含水泥107膠漿。
2014-12-10 07:01:33
砼墻面是要用水泥107膠漿,但是包含在定額子目內,不需要另外計價。磚墻面設計沒要求就不用水泥漿。
2014-12-10 11:14:17
砼墻面抹灰是要用水泥107膠漿,但是包含在定額子目內,不需要另外計價。磚墻就不用水泥漿。看定額含量就知道。
2014-12-09 22:44:41
不是所有抹灰墻面都要刷素水泥漿的,只有混凝土墻面,砌塊墻面需要在抹灰前算素水泥漿,磚墻面是不需要刷素水泥漿的,而且混凝土墻面一般定額里就包含了刷素水泥漿的
2014-12-09 23:23:03
相應定額子目中已包括素水泥漿。
2014-12-10 09:09:56
可能是各地區定額不太一樣,一般定額上是沒有包括這項工序的,可以查看材料是沒有這塊的。還是應該另行計算、。
2014-12-10 09:16:17
