zengli2009 2009-08-27 19:36:18 | 四川省 其他專業 | 682查看 2回答
四川2000定額,地面抹灰工程中包含刷素水泥漿沒有?
四川2000定額,地面抹灰工程中包含刷素水泥漿沒有?請一并說明一下依據,謝謝問題補充: 做法:1、結構層 2、刷素水泥漿 3、20厚1:2:5水泥砂漿找平層,拉毛
已采納地面抹灰中一般都包含素水泥漿,可以在工料機那查看材料,有素水泥漿, 直接套20厚水泥砂漿面層就行了
2009-08-27 19:53:34
在定額中有注明包含的工作內容,一般都含在里面了。
2009-08-28 08:44:24
四川2000定額,地面抹灰工程中包含刷素水泥漿沒有? 做法:1、結構層 2、刷素水泥漿一道 3、20厚1:2:5水泥砂漿找平層,拉毛:
四川2000定額,地面抹灰工程中包含刷素水泥漿沒有?,請說明依據,非常感謝,謝謝!問題補充: 做法: 1、結構層 2、刷素水泥漿 3、20厚1:2:2.5水泥砂漿找平層,拉毛
在四川2000定額中,如果定額沒有的子項,在實際工程中又存在?具體是怎么個換算法?
比如:實際工程中有個子目叫 APAO防水膠涂膜,而定額中卻沒有?如果要換算,應該用什么子目來換算呢?那其他的人工和材料變不變呢?
