zengli2009 2009-08-27 19:45:53 | 四川省 其他專業(yè) | 1261查看 4回答
四川2000定額,地面抹灰工程中包含刷素水泥漿沒有?
四川2000定額,地面抹灰工程中包含刷素水泥漿沒有? 做法:1、結構層 2、刷素水泥漿一道 3、20厚1:2:5水泥砂漿找平層,拉毛:
已采納地面抹灰中一般都包含素水泥漿,可以在工料機那查看材料,有素水泥漿, 直接套20厚水泥砂漿面層就行了
2009-08-27 19:52:51
從定額的含量可以查得到是不是包含了素水泥漿這一項。
2009-08-27 21:07:38
包括,任何地區(qū)的定額子目中都是包括素水泥漿的。
2009-08-27 19:52:28
定額說明中有,包含刷素水泥中的量
2009-08-27 20:02:07
