  • 四川2000定額,地面抹灰工程中包含刷素水泥漿沒有?
    四川2000定額,地面抹灰工程中包含刷素水泥漿沒有?,請說明依據,非常感謝,謝謝!
    問題補充: 做法: 1、結構層 2、刷素水泥漿 3、20厚1:2:2.5水泥砂漿找平層,拉毛
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是包含的。 可以從定額中的材料表中,可以查到有素水泥漿這個材料。
    2009-08-27 19:46:56
  • 從定額的含量可以查得到是不是包含了素水泥漿這一項。
    2009-08-27 21:08:10
  • 任何地區的定額都包含素水泥漿處理層的。
    2009-08-27 19:51:14
  • 地面抹灰中一般都包含素水泥漿,可以在工料機那查看材料,有素水泥漿, 直接套20厚水泥砂漿面層就行了
    2009-08-27 19:51:17
  • 回答:一般各個地區的定額地面抹灰工程中都包含刷素水泥漿,你可以打開計價軟件,看定額里的含量及工作內容即可明白
    2009-08-27 19:51:39
  • 在該子目工料機顯示中。查看是否含素水泥漿材料,如果有,則地面抹灰工程中包含刷素水泥漿工序,按照規范要求均需做刷素水泥漿工序,定額是按分項工程依據規范規定劃分子目的,所以均含刷素水泥漿工序。
    2009-08-27 20:33:05
  • 一般情況刷素水泥漿是含在地面抹灰定額子目里的,從工作內容及定額子目的材料里可以查到素水泥漿的。
    2009-08-28 08:22:45
主站蜘蛛池模板: 育儿| 布尔津县| 同心县| 龙江县| 南京市| 健康| 扬中市| 钟山县| 怀来县| 白城市| 武汉市| 沾化县| 安远县| 潜山县| 农安县| 肃宁县| 英吉沙县| 汉寿县| 洛阳市| 海安县| 镶黄旗| 托里县| 景泰县| 萨迦县| 永兴县| 绥棱县| 文化| 丹寨县| 梅州市| 云和县| 沾化县| 西昌市| 福清市| 英德市| 布尔津县| 白山市| 贺州市| 铁岭县| 子长县| 安义县| 宕昌县|
