俊的最強音之旅 2014-12-08 13:35:42 | 江蘇省 土建 | 1409查看 1回答
整理了幾個江蘇的問題,望解答,謝謝!
1、13-18,13-19子目下,注明1.是什么意思,費用該如何增加? 2、江蘇措施費中的取費基礎為分部分項費-工程設備費,其中的工程設備費是什么費用,該如何扣減? 3、14-110中的面磚規格是多少? 4、垂直運輸機械費包括塔吊、施工電梯、井字架、快速提升機。這些機械的進出場及安拆費是夠包含在垂直機械費中?還是在大型機械設備進出場及安拆中單獨記取? 5、磚砌泥漿池的工程量是按照樁本身的體積計算嗎? 6、何為第三方檢測費?現場的材料、制作、送樣是否為第三方檢測費?這筆費用該由誰出?樁檢測、門窗檢測、幕墻檢測這筆費用是否為第三方檢測費? 謝謝解答!!!!!!!!!!!!
你為什么要在一個問題里,提這么多問題呢,這樣太浪費時間了,所以一般人都不愿意回復此類問題了,以后記住一個問題只能提一個問題,最多兩個,
1、13-18,13-19子目下,注明1.是什么意思,費用該如何增加?,
如果此細石混凝土內有鋼筋網片,該鋼筋另列項目計算工程量
工程設備是指房屋建筑及其配套的構成或計劃構成永久工程一部分的機電設備、 金屬結構設備、
儀器裝置等建筑設備,包括附屬工程中電氣、采暖、通風空調、給排水、通信及建筑智能等為房屋
功能服務的設備,不包括工藝設備。具體劃分標準見《建設工程計價設備材料劃分標準》 (GB/T
50531-2009) 。明確由建設單位提供的建筑設備,其設備費用不作為計取稅金的基數3、14-110中的面磚規格是多少?
這個波形磚定額從頭到尾沒有給出規格,你可以直接電話咨詢省定額站
不包括進退場和組裝拆卸費,需要另列項目計算
按樁的工程量計算的,2元/m3樁體積
除了甲方,乙方,外聘的就是第三方,不如檢測機構就是第三方
以后再遇到一個問題里提兩個以上問題,我也不回復了,太浪費時間了,用這么長時間,采納了才算完成一個數字,不采納就是白白的浪費時間了
2014-12-08 14:38:06
