c675404487 2012-02-20 17:47:10 | 江蘇省 土建 | 817查看 2回答
江蘇定額,提不明白的幾個問題
1.天棚抹灰,突出墻體的梁側(cè)面,底面抹灰計入梁面抹灰還是計入天棚抹灰,因為天棚抹灰規(guī)則是主墻間面積,那么如何合理劃分梁的抹灰? 2.截樁何時考慮?只是試樁時需要考慮? 3.鑿樁頭是不是人工挖孔樁就不需要考慮?因為計算計算規(guī)則沒有超灌高度,可是驗收規(guī)范要求必須超過樁頂標(biāo)高多少值的。如何考慮?
已采納1.天棚抹灰,突出墻體的梁側(cè)面,底面抹灰計入梁面抹灰還是計入天棚抹灰,因為天棚抹灰規(guī)則是主墻間面積,那么如何合理劃分梁的抹灰? 回復(fù):梁側(cè)面 底面均并入墻面計價 2.截樁何時考慮?只是試樁時需要考慮? 回復(fù):試樁或者基坑深坑里的樁都需要考慮截樁 3.鑿樁頭是不是人工挖孔樁就不需要考慮?因為計算計算規(guī)則沒有超灌高度,可是驗收規(guī)范要求必須超過樁頂標(biāo)高多少值的。如何考慮? 回復(fù):只要是預(yù)制樁,都需要考慮鑿樁
2012-02-20 21:21:07
1、 天棚抹灰板下梁的兩邊側(cè)面和底部,墻上梁是并入墻面計算。 2、樁頂標(biāo)高高于承臺底村,就要進(jìn)行截樁,試驗樁也包括在內(nèi)。 3、人工挖孔樁也是要計算鑿樁頭,因為在澆時設(shè)計是有要求高出承臺底的要求。
2012-02-20 17:51:14
