造價小白 2020-04-02 14:05:45 | 江蘇省 土建招投標預算結算土建計量GTJ | 589查看 5回答
關于板筋的幾個問題,請老師解答下(附圖)
如圖所示我標注的1,2,3種鋼筋分別用什么定義,第二個問題是:是不是所有的負筋都要布置分布筋,板上部鋼筋能代替分布筋的作用嗎?
1、用低筋 ;2用板負筋;3用跨板受力筋;板上部鋼筋可以代替分布筋
2020-04-02 14:08:42
1底筋,2負筋,3跨板受力筋,面筋可代替 分布筋
首次提交 2020-04-02 14:08:02 最近修改2020-04-02 14:19:49 (修改過1次)
1是受力筋底筋
2是板負筋
3是跨板受力筋
負筋都需要分布筋的,有面筋存在負筋就不會計算出分布筋了。
2020-04-02 14:08:20
受力筋(底筋)、負筋、跨板受力筋
2020-04-02 14:08:57
1,2,3種鋼筋分別用什么定義:1是底筋,2是負筋,3是跨板受力筋,
是不是所有的負筋都要布置分布筋,板上部鋼筋能代替分布筋的作用嗎 可以代替。
2020-04-02 14:09:19
