云中浩天 2025-01-19 11:42:55 | 江蘇省 土建結(jié)算審核 | 132查看 6回答
竣工結(jié)算,材料調(diào)差的問題,望大神解答,有文件最好!!
我方是施工單位,竣工結(jié)算進入最后時期,材料調(diào)差問題:工程所在地在縣級市,地級市發(fā)布每月信息價有該縣級市信息價,我方是按縣級市進行調(diào)差,沒有的按照地級市進行調(diào)差;審計咨詢單位認為只能按地級市調(diào)差,合同中并未約定按照哪個標準調(diào)差,現(xiàn)場僵持住了,涉及金額約300萬元,請大神解答??感謝
(6)
看原先 招標文件 約定采用那個信息價。或者看看他投標文件采用的那個信息價
首次提交 2025-01-19 11:45:44 最近修改2025-01-19 11:46:27 (修改過1次)
應該是按縣級市進行調(diào)差,沒有的參照地級市進行調(diào)差是合理的,具體再看一下合同對于調(diào)差如何約定的。
2025-01-19 11:49:00
你們是比較合理的,正常情況也是按當?shù)匮剑丶壥写蟮娜チ?/p>
2025-01-19 13:07:59
一般按縣級市信息價。
審計咨詢單位認為只能按地級市調(diào)差,依據(jù)是什么?合同有明確約定?
按地級市信息價,地級市信息價的運距是多遠,縣城到市里面運距又是多遠。審計補充運費錢嗎?
我們一個項目縣城和市里面混凝土價格差100元/m3,還有二維碼保護,外面的混凝土進來了資料做不了。
這種最好找定額站,材料也是他呢信息科頒布的,啥東西又不是審計說啥就是啥的。
2025-01-19 15:03:33
建議咨詢當?shù)卦靸r部門,這樣是官方的
2025-01-19 15:10:39
需要與投標時采用的信息價(縣級市還是地級市)一致。
2025-01-19 21:46:11
