Vivian 2014-12-08 11:29:29 | 遼寧省 安裝 | 12072查看 2回答
多少橫截面積的電纜用壓銅接線端子?多少又用的是電纜頭?
一般,多大橫截面積的電纜用壓銅接線端子?多大橫截面積用的是電纜頭?
1,電纜頭:導線截面6mm2以上算,也就是10mm2開始算;
2,接線端子:導線截面6mm2一下算。
(相關規(guī)定:是16平方以上必須做電纜頭,10平方以下6平方以上做壓接端子接線,6平方以下考慮無端子接線)
其他說明:
壓銅接線端子以10個為單位計算工程量,接線端子計主材。
電纜終端頭制作工作內容中已含壓接接線端子,不再另算壓接接線端子工程量,但接線端子可計主材。
2014-12-08 12:14:14
電纜多大都用電纜終端頭,電線截面16mm2以上用壓銅端子接線
2014-12-08 11:34:43
