小雪 2013-03-20 08:56:00 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 468查看 4回答
重新布置筏板后基礎層柱鋼筋的箍筋減少了
重新布置筏板后基礎層柱鋼筋的箍筋減少了,
已采納你沒有布置筏板柱子箍筋計算是不正確的,布置后計算才是正確的。
2013-03-20 09:15:31
你好!需要重新布置一下基礎層的柱子
2013-03-20 08:57:47
同意樓上意見
2013-03-20 09:22:20
您好,您柱子的標高是在那個位置呢,看看是不是基礎底標高··有沒有識別到您重新繪制的筏板基礎的標高。
2013-03-20 08:59:19
