石林 2011-06-18 02:23:47 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 905查看 7回答
基礎(chǔ)柱鋼筋如何定義
在鋼筋2009中,從一層復(fù)制框架柱到基礎(chǔ)層為基礎(chǔ)柱后,發(fā)現(xiàn)柱箍筋數(shù)量只有2-3支,不知該如何定義基礎(chǔ)柱及下部的短柱。
(7)
已采納在鋼筋2009中,從一層復(fù)制框架柱到基礎(chǔ)層為基礎(chǔ)柱后,發(fā)現(xiàn)柱箍筋數(shù)量只有2-3支,不知該如何定義基礎(chǔ)柱及下部的短柱。------------------基礎(chǔ)層只計(jì)算定位箍筋【一般為間距小于等于500且不少兩道非復(fù)合箍筋】,基礎(chǔ)層的箍筋的數(shù)量你可以在首層中進(jìn)行查看,還有一種情況就是在基礎(chǔ)層頂有梁類構(gòu)件軟件會計(jì)算基礎(chǔ)層高內(nèi)的箍筋。
2011-06-18 08:27:04
在鋼筋2009中,從一層復(fù)制框架柱到基礎(chǔ)層為基礎(chǔ)柱后,發(fā)現(xiàn)柱箍筋數(shù)量只有2-3支,可以選擇上基礎(chǔ)柱及下部的短柱后,在其屬性中重新輸入配筋就行了。
2011-06-18 05:38:48
基礎(chǔ)層的豎向構(gòu)件其箍筋布置根數(shù)在工程設(shè)置中的基礎(chǔ)設(shè)置里面存在,如與設(shè)計(jì)不符,你可以在工程設(shè)計(jì)里面修改。不過,根據(jù)結(jié)構(gòu)性質(zhì)理解、基礎(chǔ)層的豎向構(gòu)件(柱、暗柱、構(gòu)造柱、剪力墻等)其埋在基礎(chǔ)里面的箍筋并不受力,只是起到穩(wěn)固豎向受力鋼筋的作用。
2011-06-18 06:12:02
這個(gè)標(biāo)注圖集是有規(guī)定的,就二個(gè)外箍固定柱子縱筋的
2011-06-18 07:22:53
是的,基礎(chǔ)中的柱子箍筋只計(jì)算2個(gè)外圍箍筋。
2011-06-18 06:15:57
你好 基礎(chǔ)層的箍筋就是2-3個(gè)箍筋 你這個(gè)定義是正確的
2011-06-18 07:54:23
支持七色彩虹的答復(fù)
2011-06-18 08:19:50
