951312913@qq.com 2016-05-23 08:38:56 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 6023查看 2回答
在負(fù)三層頂板上布置集水井 但是出現(xiàn)“集水坑必須布置在筏板基礎(chǔ)或板式配筋單單元承臺(tái)上”的提示
請(qǐng)問(wèn)集水井不能布置在頂板上嗎?如果不能 那集水井怎么表示呢?
可以在頂板集水井位置布置上筏板,筏板尺寸按集水井面尺寸,圖片1;也可以分別用板、剪力墻布置形成集水井圖片2
“第一種方法設(shè)置了筏板不會(huì)影響工程量么?就是筏板部分的量會(huì)不會(huì)影響最后集水井的鋼筋量?謝謝”這兩種方式的布置,你要根據(jù)設(shè)計(jì)要求布置,第一種是不會(huì)影響鋼筋計(jì)算,但我想樓層板上的集水井一般是類似剪力墻或板的鋼筋要求才對(duì)。
2016-05-23 08:47:33
答:軟件提示非常詳細(xì)了,只能布置在筏板或板式配筋單單元臺(tái)上。其它不布置,負(fù)三頂板同樓板,這樣的集水坑,用板代替,壁用圈梁或剪力墻代替。或單構(gòu)件輸入法。
2016-05-23 08:56:28
