2408631536@qq.com 2015-05-29 11:10:35 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1158查看 2回答
基礎(chǔ)層不顯示住鋼筋
在基礎(chǔ)層畫框住后鋼筋三維顯示一切正確,但是把它復制到首層并修改標高后,柱箍筋就全部顯示在首層,基礎(chǔ)層只顯示2根箍筋 若是從首層復制到基礎(chǔ)層,則計算不到鋼筋量
這是正確的。
柱子的箍筋在基礎(chǔ)層中只顯示2道外圍箍筋,其余的在上一層中顯示。
計算結(jié)果是正確的,請放心。
2015-05-29 11:17:29
在基礎(chǔ)層畫框住后鋼筋三維顯示一切正確,但是把它復制到首層并修改標高后,柱箍筋就全部顯示在首層,基礎(chǔ)層只顯示2根箍筋若是從首層復制到基礎(chǔ)層,則計算不到鋼筋量
在基礎(chǔ)層畫框柱后鋼筋三維顯示一切正確,是基礎(chǔ)層中有框柱,復制到首層并修改標高后,柱鋼筋計算到首層,基礎(chǔ)層一般只是插筋了,基礎(chǔ)層中的2根箍筋是插筋在基礎(chǔ)內(nèi)的2道外側(cè)固定插筋的箍筋,其他箍筋在首層柱里了.軟件計算是正確的.
2015-05-29 12:20:25
