xxbbxxbb 2014-11-27 09:52:42 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 3090查看 2回答
獨立基礎短柱用框架柱畫的,箍筋數量不知道怎么算的
如圖所示,獨立基礎短柱用框架柱畫的,角筋焊接,B邊和H邊縱筋綁扎搭接,畫完以后軟件自動按照綁扎搭接加密了,在屬性里面的輸入的箍筋間距c8-150也不起作用,但是鋼筋都沒有超過定尺長度,且搭接數量里面都為0,箍筋數量29個,如果縱筋改成焊接的話,箍筋數量為9個,都沒加密,不懂這是什么原因,麻煩高手解釋一下。
已采納只能是手工計算。
2014-11-27 10:51:06
因為軟件是按固定的程序機械完成指令任務。首先它按綁扎指令完成箍筋加密,而此短柱又無法完成綁扎指令。軟件畢竟沒有人的智商。此種短柱可按如下繪圖
2014-11-27 22:19:31
