wangyuetingoo@16.. 2012-07-20 18:41:37 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 7954查看 5回答
柱墻柱在基礎(chǔ)插筋錨固區(qū)的箍筋數(shù)量 這里怎么設(shè)置?
柱墻柱在基礎(chǔ)插筋錨固區(qū)的箍筋數(shù)量 這里怎么設(shè)置? 11G圖集里要求的間距小于等于500且不少于兩道矩形封閉箍筋,而廣聯(lián)達軟件計算設(shè)置里有兩項要么選按指定根數(shù)排布,要么選按指定間距排布,不能同時滿足圖集里的要求呀
已采納柱墻柱在基礎(chǔ)插筋錨固區(qū)的箍筋數(shù)量 這里怎么設(shè)置? 11G圖集里要求的間距小于等于500且不少于兩道矩形封閉箍筋,而廣聯(lián)達軟件計算設(shè)置里有兩項要么選按指定根數(shù)排布,要么選按指定間距排布,不能同時滿足圖集里的要求呀 只要你沒有改動,軟件會根據(jù)規(guī)范要求計算2根箍筋。
2012-07-21 01:54:54
你好:軟件里可以定義是幾根箍筋,或者是幾道水平筋。如果局部的柱子箍筋或者墻的水平筋不同時,還可以在它們的私有屬性里輸入是幾根或者是幾排。總之軟件是完全可以處理好的。
2012-07-20 19:24:03
柱墻柱在基礎(chǔ)插筋錨固區(qū)的箍筋數(shù)量 這里怎么設(shè)置? 11G圖集里要求的間距小于等于500且不少于兩道矩形封閉箍筋,而廣聯(lián)達軟件計算設(shè)置里有兩項要么選按指定根數(shù)排布,要么選按指定間距排布,不能同時滿足圖集里的要求呀 回答:在“計算設(shè)置”里設(shè)置,有這一項的。
2012-07-20 19:57:19
根據(jù)圖紙設(shè)計要求設(shè)置
2012-07-20 19:13:22
根據(jù)圖紙和平法圖集共同設(shè)置
2012-07-20 20:16:15
