25****@qq.com 2010-07-28 14:22:33 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 8146查看 12回答
帶短柱的獨立基礎(chǔ)配筋怎么畫
這是一個帶短柱的獨立基礎(chǔ),我用框架柱代替獨立基礎(chǔ)上面的短柱,縱筋都沒有問題,現(xiàn)在有問題的是箍筋,我是這樣定義的:a8@100/250;繪總計算之后我發(fā)現(xiàn)軟件計算的都是100的加密區(qū),非加密區(qū)沒有計算。拉筋如何定義?
(12)
根據(jù)你的情況來看,只需要畫一個階式獨基,布置底筋即可。上面的短柱需要用柱來畫,其實那個就是基礎(chǔ)層的柱,處理如下圖 我處理的這個也不是杯口的啊,獨基是兩個矩形單元繪制的,上面畫的是柱,這樣解決你的問題是最好的方式
2010-07-28 14:32:25
在柱子的屬性框內(nèi)修改如下信息:1、按設(shè)計要求箍筋的上加密區(qū)域長度值,將箍筋的下加密區(qū)域長度值改為0,箍筋肢數(shù)為2肢箍;2、拉筋在其他箍筋里選擇485號筋,輸入拉筋的B值(B值為柱截面寬度-2個保護層),再輸入4A8@250,3、將插筋構(gòu)造修改為“縱筋錨固”;4、就行匯總計算,再查看你的箍筋個數(shù)就正確了。(參考截圖1、2進行操作)
2010-07-28 14:27:40
你設(shè)置柱的屬性,設(shè)置縱筋錨固了吧
2010-07-28 14:53:53
這種短柱軟件是按照全高加密的。。這樣的短柱實際中也是全高加密的。但是軟件在獨立基礎(chǔ)中也有個“帶短柱杯口基礎(chǔ)”這樣的獨立基礎(chǔ)構(gòu)件的。??梢灾苯討?yīng)用的。。
2010-07-28 14:26:07
分段定義,分段畫,最重要的是標高要定義準確。
2010-07-28 16:38:54
這是一個帶短柱的獨立基礎(chǔ),我用框架柱代替獨立基礎(chǔ)上面的短柱,縱筋都沒有問題,現(xiàn)在有問題的是箍筋,我是這樣定義的:a8@100/250;繪總計算之后我發(fā)現(xiàn)軟件計算的都是100的加密區(qū),非加密區(qū)沒有計算。拉筋如何定義? 看了一下你的1-1剖面圖 伱定義時輸入a8@250 進行 只是在搭接處加密兩根鋼筋
2010-07-28 16:56:56
獨立基礎(chǔ)插筋與端柱的搭接區(qū)域長度加地面上下的500加密區(qū)后加密的長度已接近或等于端柱的高度2300mm,
2010-07-28 16:59:22
可以畫好了基礎(chǔ)以后,用其他箍筋來設(shè)置,這樣會方便一點,有哪些鋼筋都可以自己設(shè)置的~
2010-07-28 21:25:43
這是一個帶短柱的獨立基礎(chǔ),我用框架柱代替獨立基礎(chǔ)上面的短柱,縱筋都沒有問題,現(xiàn)在有問題的是箍筋,我是這樣定義的:a8@100/250;繪總計算之后我發(fā)現(xiàn)軟件計算的都是100的加密區(qū),非加密區(qū)沒有計算。拉筋如何定義? 只需要畫一個階式獨基,布置底筋即可,上面的短柱需要用柱來定義,柱子鋼筋按照該基礎(chǔ)上部鋼筋進行布置,箍筋直接按照a8@100/250布置即可,在布置基礎(chǔ)和竹子的時候要注意兩個構(gòu)建的底標高就行了。
2010-07-29 14:58:07
03G101-1《鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)施工圖平面整體表示方法制圖規(guī)則和構(gòu)造詳圖》中第8頁第2.2.2條“當柱(包括芯柱)縱筋筋采用搭接連接時,且為抗震設(shè)計時,在柱縱筋搭接長度范圍內(nèi)(應(yīng)避開柱端的箍筋加密區(qū))的箍筋均應(yīng)按≤5d(d為柱縱筋較小直徑)及≤100的間距加密。 你可以看一下軟件實際是按照多大間距計算的~
2010-07-29 23:24:12
獨立基礎(chǔ)里面不是有個三臺的,你把第三臺當成短柱不就可以了。 不過鋼筋不能處理,只能用手工來做了。
2010-07-30 08:26:30
一個帶短柱的獨立基礎(chǔ),我用框架柱代替獨立基礎(chǔ)上面的短柱,縱筋都沒有問題,現(xiàn)在有問題的是箍筋,我是這樣定義的:a8@100/250;繪總計算之后我發(fā)現(xiàn)軟件計算的都是100的加密區(qū),非加密區(qū)沒有計算。 在這種情況下,用框架柱代替獨立基礎(chǔ)上面的短柱修改柱子的標高,和箍筋間距就可以了。 你拉筋如何定義 在柱子屬性里面的其它鋼筋里面定義。
2010-07-31 09:21:58
