gabrielyang 2013-12-10 09:48:23 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1275查看 4回答
柱節(jié)點區(qū)箍筋 與 非加密區(qū) 支數(shù)不同怎么設(shè)置
柱 箍筋6*6 的 但是節(jié)點去箍筋 括號內(nèi)標(7*7) 不知道怎么設(shè)置
2013-12-10 10:06:13
【節(jié)點區(qū)的箍筋肢數(shù),輸入與不輸入是沒有區(qū)別的,它都是按正常箍筋的肢數(shù)計算,如果不一樣只能在匯總計算后在編輯鋼筋里調(diào)整,鎖定】
2013-12-10 10:11:29
您好,節(jié)點區(qū)的箍筋您可以在我給您截圖標注的位置輸入,
但是節(jié)點區(qū)的箍筋的肢數(shù)默認是跟著礦主屬性中的箍筋肢數(shù)走的,不能直接輸入,您只能在編輯鋼筋中修噶您的節(jié)點區(qū)的箍筋肢數(shù),多肢數(shù)的箍筋計算公式在如下圖位置。
2013-12-10 10:09:27
按6*6定義,節(jié)點內(nèi)7*7-6*6=1*1,在其它鋼筋項錄入。
2013-12-10 10:07:53
