newborn 2014-11-21 11:14:36 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 6412查看 3回答
工程量和數(shù)量的關(guān)系
分部分項工程量清單綜合單價計價表中的數(shù)量和計價軟件中的清單工程量和定額工程量分別有什么關(guān)系呢?
分部分項工程量清單綜合單價計價表中的數(shù)量:這一般是國家標準單位,如米、噸、樘
計價軟件中的清單工程量:與上面的數(shù)量是一個數(shù)量
定額工程量:是按定額單位做了折算的,如米可能按百米計,立方米按千立方米計,一般是整千、百、十的倍數(shù)關(guān)系。
2014-11-21 11:28:36
這是我編寫教材里的一段話:
清單工程量:是根據(jù)清單計量規(guī)則計算出來的工程量;
定額工程量:是根據(jù)定額計量規(guī)則計算出來的工程量;
含量原來存在于定額中,現(xiàn)在清單計價也出現(xiàn)了“含量”一詞,但定額含量與清單含量有著本質(zhì)的區(qū)別:
定額含量:指完成單位工序人、材、機的消耗量;如一個瓦工工日一天貼10m2地磚,1m2地磚人工含量就是1/10=0.1工日;
清單里的含量:指點完成清單項目各工序工程量所占清單工程量的比例。如某工程整體吊頂立板面積占吊頂水平投影面積(清單工程量)的40%,組價時立板封板龍骨(或者是錯臺龍骨)的清單含量就輸入法0.4。
2014-11-21 11:41:25
分部分項工程量清單中的清單工程量是凈量,而定額中的工程量是考慮了施工方案后的量,比如說管溝挖土方,清單工程量是按溝底面積乘以溝深,而定額中的工程量是按考慮了放坡之后的工程量計算的。
2014-11-21 12:30:03
