星石 2009-09-21 14:18:18 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 851查看 7回答
定額工程量
做預算時,清單目錄下的定額工程量和清單工程量有什么區別,定額的工程量怎么算
(7)
已采納清單計價是以圖示尺寸計算工程量, 定額計價是以施工方案計算工程量 清單工程量與定額工程量是不是相同,應根據清單具體項目及所套用的消耗量定額來決定。現舉例予以說明: 1、基礎挖土方。清單工程量按《計價規范》規定的規則,以基礎墊層底面積乘以挖土深度計算,而按現行的一些消耗量定額的計算規則,應考慮基礎工作面和超深開挖工作面因素,所以,套定額的工程量肯定大于清單工程量。 2、磚墻砌筑。如套用的消耗量定額規定的工程量計算規則與《計價規范》規定的規則一致時,則套定額的工程量與清單工程量是相同的。
2009-09-21 14:30:43
定額量和清單量按各自的工程量計算規則計算,定額工程量和清單工程量有時相同,有時不同。
2009-09-21 14:23:40
定額工程量和清單工程量的區別:定額工程量是按定額規則計算的,清單工程量是按清單規則計算的,比土方按定額規則計算要比按清單規則計算多。定額工程量按定額規則計算。
2009-09-21 14:25:11
首先兩個工程量的 計算規則是不一樣的 還有就是一般來說清單的工程量是投標時 不可以調整的 但是定額的工程量由于是自己算的 是可以由投標方自己調整的
2009-09-21 14:25:36
定額工程量和清單工程量是同一構件按定額規則和清單規則計算的工程量,二者大多相同,只有少量如土方等構件不同
2009-09-21 14:25:37
大體上沒有太大的區別,但在細節上還是略有區別的。清單更注重凈量,定額則注重實際發生量,你可以“查看工程量計算式”來體會一下,兩者的量的差別。
2009-09-21 15:37:12
清單工程量按清單計算規則計算,是綜合的。定額的工程量按計價表計算規則計算,是單一的。故清單價是綜合單價,定額價是計價表單一計價。僅供參考
2009-09-21 14:30:45
