  • 關于合同變更規定理解
    合同中有文字規定:發包人提出設計變更,增、減工程造價按投標文件執行的定額、材料價格、取費標準計算后,并按投標文件同等降價幅度調整合同價款。 那么問題1:這個合同中規定的投標文件執行的定額是指如 全國2000定額,煤炭定額,建筑08定額,還是指投標文件中具體選取的定額 如:人工挖孔樁 XX定額,混凝土板 C30定額? 具體情況如下: 如投標時某個定額 施工單位套用了一個定額乘了一個系數(該系數定額規則里沒規定),那么結算時(整體工程發生變更重新計價) 是按照施工單位投標的定額來套?還是定額規則來套。(非綜合清單報價,為定額報價)
    問題補充:有依據文件的 請列出
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
        合同中有文字規定:發包人提出設計變更,增、減工程造價按投標文件執行的定額、材料價格、取費標準計算后,并按投標文件同等降價幅度調整合同價款。1:這個合同中規定的投標文件執行的定額是指投標文件中具體選取的定額 如:人工挖孔樁 XX定額,混凝土板 C30定額,具體情況如下:如投標時某個定額 施工單位套用了一個定額乘了一個系數(該系數定額規則里沒規定),那么結算時(整體工程發生變更重新計價) 是按照施工單位投標的定額來套。(非綜合清單報價,為定額報價)
    2014-11-19 22:12:07
  • 我認為:
    如果合同針對某種材料有特別指定的定額,那么該項材料就使用指定的定額;如果沒有,那么就執行當地現行定額——重慶08定額。
    你合同計價方式屬于定額計價,那么通常情況都應該在合同條款里面有統一說明使用哪種定額,如果沒有則雙方要溝通并形成依據等。
    2014-11-21 16:52:04
  • 指投票文件中具體選取的定額。
    2014-11-18 13:59:56
  • 合同中肯定對計價相關依據有規定,假如實際有部分分項無當地合適子目,可以參見其他省份的定額子目!
    2014-11-18 15:18:06
  • 我認為應該按定額規則合理套取相關子目,報建設單位確認。
    一般合同的通用條款有規定的。
    2014-11-18 14:57:15
主站蜘蛛池模板: 无棣县| 海淀区| 台江县| 白沙| 土默特左旗| 镇沅| 九江县| 吉木乃县| 伊川县| 祥云县| 耿马| 双鸭山市| 社旗县| 临潭县| 治多县| 汽车| 正镶白旗| 婺源县| 东阿县| 宣恩县| 遵义县| 高平市| 唐山市| 巨鹿县| 浦东新区| 宁都县| 平邑县| 嘉兴市| 平和县| 新建县| 青岛市| 二连浩特市| 葫芦岛市| 苏州市| 曲沃县| 婺源县| 英吉沙县| 澎湖县| 西充县| 苍山县| 肥乡县|
