沉默 2013-08-07 09:12:47 | 重慶市 其他專業 | 1779查看 5回答
請問合同中規定了設計變更的計算方法招標合同圖紙外的變更適用嗎
現有一工程合同約定了招標人要求變更、重大設計變更、新增項目的計算方法,而招標人在施工中要求在圖紙外增加建設規模,不屬原設計圖紙內的新增,請問還適用原合同的約定嗎。
已采納不適用,已經超過原有合同范圍,新增項目的計算方法。 這額外增加的建筑項目如不違規,需另外定補充合同,或者簽證,并可以要求提供完整圖紙。
2013-08-07 09:17:09
現有一工程合同約定了招標人要求變更、重大設計變更、新增項目的計算方法,而招標人在施工中要求在圖紙外增加建設規模,不屬原設計圖紙內的新增,請問還適用原合同的約定嗎。 對于這部分新增的部分,已經超出了原合同約定的范圍,建議簽訂新合同。但新合同基本會參考原合同的條款,對于計價方法,基本上也會跟原合同差不多...至于實際按哪種計算方法,先簽訂了新合同再計算,一切以合同為準...一點經驗,共享一下...
2013-08-07 15:48:01
屬于原合同新增項目的范疇
2013-08-07 09:15:32
現有一工程合同約定了招標人要求變更、重大設計變更、新增項目的計算方法,而招標人在施工中要求在圖紙外增加建設規模,不屬原設計圖紙內的新增,請問還適用原合同的約定嗎。 如果是另簽的合同的,就按新合同,如果還執行原合同的,應該就是適用的。
2013-08-07 09:16:27
現有一工程合同約定了招標人要求變更、重大設計變更、新增項目的計算方法,而招標人在施工中要求在圖紙外增加建設規模,不屬原設計圖紙內的新增,請問還適用原合同的約定嗎。 設計變更是對原設計圖紙的否定; 結算時變更的計價原則要按合同計價原則執行不能變動。
2013-08-07 09:21:10
