向日葵 2014-02-12 17:41:29 | 重慶市 其他專業 | 2073查看 3回答
關于固定總價合同的疑問
如果一個合同簽訂的是固定總價合同,那么工程量變動與否,理說,沒有變更設計的情況下,都是不作調整的。這樣理解對嗎? 還有就是關于變更設計這塊,我是在總價合同中把變更部分的工程量及相關費率產生的費用扣減下來的(其他費率產生的費用扣減與否,我看合同約定),然后變更的按照變更后圖紙進行計算,組價后的錢+固定合同扣減變更這部分(投標價格-變更原設計部分剔出來的錢)就是最終結算價格,這樣理解對嗎? 也不知道我的表述,大家能懂不?新手上路,有表達不明之處,還望多指教
對
還有就是關于變更設計這塊,我是在總價合同中把變更部分的工程量及相關費率產生的費用扣減下來的(其他費率產生的費用扣減與否,我看合同約定),然后變更的按照變更后圖紙進行計算,組價后的錢+固定合同扣減變更這部分(投標價格-變更原設計部分剔出來的錢)就是最終結算價格,這樣理解對嗎? 也不知道我的表述,大家能懂不?新手上路,有表達不明之處,還望多指教思路正確。新手能有此思維,可教也。
2014-02-13 08:10:19
固定總價合同。合同中有約定嗎?有約定的按合同約定方法調增或減清單單價或變更工程量;計算方法也是按照約定,我遇到的像是變更在±15%左右才做調整。沒有約定的就不作調整。(不知道回復能否用的上,計算方法像是對的)
2014-02-12 18:40:44
如果一個合同簽訂的是固定總價合同,沒有變更設計的情況下,都是不作調整的。
2014-02-12 21:20:49
